Oświetlenie wnętrza ala Superb do OII FL
  • bolek121
    • 126
    Pozdrowienia dla marcin6613, obtrąbionego (trochę późno) ok. godz. 7:00 na
    ul. Kujawskiej.
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Dokładniej chodzi mi o te dwie białe świecące diody w Superbie nad lewarkiem zmiany biegów !! - moze ktoś z was spotkał się z gotowym takim oswietleniem pod O II FL ??
    • Maru 123
      • 4660
      gruto, nie ma takiej lampki p&p musisz ją przerobić---> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=30
      [ Dodano: Sro 14 Kwi, 10 14:34 ]
      wpisz w szukajke lampka z superba
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • mrsojer
        • 76
        Maru 123, mógłbyś opisać jak to odbywało się u Ciebie? Czy wymagało to przelutowania czegoś i czy lampe załozyles od Superb I czy II. W Twoim opisie jest napisane tylko ze masz cos takiego a nie jak to zrobic. A w szukajce jest wiele informacji ale o OI co nijak ma sie do OII bo podobno sa tam jakies inne kable i inna kostka.
        • piotrek_os
          • 8162
          mrsojer, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ampka++superba
          • mrsojer
            • 76
            piotrek_os, wielkie dzięki za to ... przynajmniej wiem jak podłączyć. Rozumiem że podłączaliście lampki z Superba I bo swiecily na czerwono.
            A ja mam jeszcze pytanie jak to przeobić, żeby świciło na biało ja w nowym SuperB-ie, chyba że lampka z nowego superba (białe diosy) pasuje do OII FL.
            Jak nie to moze ktoś napisze jak to przerobić, żeby świeciło jak uMaru 123,
            Pozdrawiam i dzieki za odp.
            • Maru 123
              • 4660
              mrsojer, lamakę mam z superba 1. w superbie 2 lampka jest zupełnie inna i by chyba nie pasowała do o2. pierwotnie lampka miała czerwone diody i czerwone podświetlenie przycisków jednak została ona przerobiona- diody są białe tak jak w superbie 2 a przyciski zielone tak żeby pasowało do reszty
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • mrsojer
                • 76
                ok Maru 123, ale jak przerobiles to podswietlenie... poprosty wlutowales inne diody, czy je się poprostu wymienia na inne?
                • Maru 123
                  • 4660
                  mrsojer, trzeba przelutować. robił mi to koja86
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • mrsojer
                    • 76
                    OK. Narazie bardzo Ci dziękuję za pomoc. Będe Was forumowicze jeszcze męczył jak już kupie taką lampkę, pooglądam co i jak i wrazie czego będę pytał.
                    Pozdrowienia dla Was.
                    • gieu
                      • 607
                      Zamieszczone przez Maru 123
                      Dużo nie trzeba przerabiać.
                      Na niemieckim ebay za ~40 zł + 10-20 zł za przesyłkę można kupić gotową wiązkę (np tu: http://cgi.ebay.de/W8-Innenleuchten-...item22fe7a3076) Z niej trzeba pociągnąć ten luźny kabel do włącznika świateł lub regulatora natężenia światła wew. i dosłownie wsunąć go w odpowiedni pin (nic nie trzeba ciąć, lutować, a jak auto jest na gwarancji, to przed wizytą w serwisie wystarczy ten kabelek wysunąć).
                      Podświetlenie przycisków w lampkach z Superba jest zielone, takie samo jak w Octavii. Czerwone diody są OK. Dają delikatną poświatę, nie rażą, nie przeszkadzają.
                      Gorsza sprawa jest z fizycznym montażem tej lampki. Wtyczka w lampce z Superba jest inaczej umiejscowiona niż w oryginalnej z O2 i chaczy o "bebechy" schowka na okulary. Trzeba dość mocno przyciąć kawałek (niewidoczny) tego schowka, żeby wszystko ładnie pasowało.
                      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Zamieszczone przez gieu
                        wszystko pasuje p@p.(przy braku schowka na okulary) a jezeli kupi sie lampe na allegro za 230 zł to juz w kpl jest przejscówka i nic sie nie robi!!!
